홈/ 질문/Q 154634
등록일: 2011-04-262011-04-26T00:03:20+09:00 2011-04-26T00:03:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 모델링 엑셀로 붙혀넣는 방법
안녕하십니까?
다름아니라 제목과 같이 인벤터 모델링을 엑셀에 넣고 싶은데 가능하지 않는것 같은데요
다른 방법이 있으면 일러 주십시요
jpg 파일로 저장해서 불러오는 방법이 있긴 한데요. 그렇게 되면 인벤터 바탕화면 색상까지 그대로
가지고 오다보니 모델링만 백지에 올리고 싶은데 안되더군요..
근데 다른 업체 파일을 우연히 봤는데 분명 인벤터로 작업한거 같은데요
색상까지 입혀서  모델링만 불러와서 엑셀에 넣었더군요..
어떤건 작업평면이 표기되어서 있구요..
아무리 봐도 백그라운드 색상은 보이지 않고 딱 모델링만 표시 되 있던데.
어떤 방법으로 해야 가능한지 일러 주시면 감사하겠습니다.
  • 65 조회
      2011-05-01T10:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-01 10:41 am
      인벤터내 부품이나 조립품 배경색상을 변경하여 설정할 수 있습니다.
      흰색설정후 해보거나 프리젠테이션용을 따로 하시는것도 하나의 방법입니다.
      2011-05-03T13:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-03 1:02 pm
      프리젠테이션-단일색으로 응용프로그램 옵션을 설정하시면 바탕이 무색(흰색)으로 나옵니다. 작업평면은 뷰에서 감추기할수도 있고 스펙트리에서 가시성을 죽일수도 있습니다….
