안녕하세요?
제가 FAN을 모델링하려구 하는데요.
그게.. 선풍기 날개처럼 생겼거든요?
어떻게 평면으로 그려서 살짝 비틀어주는 기능이라도
어디 숨어있나요?
그런 것은 도대체 어뜨케 모델링해야할까요?
거의 선풍기 몸체랑 비슷하거든요…
부탁합니다.
제가그릴땐..루프를써서했는데..
루프가아니라-_-로프트;;;
이런것 말씀하시는건지요?
FAN을 구동하시면 돌아갑니다…
모델링중에 선풍기 날개 모델링이 젤 힘들다는 생각을
합니다.
전에 선풍기 개발에 참여를 한적이 있어서….
출처: Kent Keller의 홈페이지 http://www.kwikmcad.com/
이 글에 첨부된 파일은 인벤터 5.3 이상에서 열 수 있습니다. 윗글의 백승근님 모델처럼 구동되는 조립품은 아니지만, iPart이기 때문에 테이블을 편집해서 선풍기 크기나 날개 수 등을 원하는대로 조정할 수 있습니다.
두 모델의 날개를 관찰해 보면…
백승근님의 날개는 전체적으로 안으로 휘어졌고 비틀어진게 좀 약합니다.
이 글에 첨부된 모델의 날개는 전체적으론 역시 안으로 휘어졌지만, 꽈배기처럼 비틀어진 정도가 큽니다 (그림의 빨간색 원을 보세요).
두 모델에서 필요한 장점들만 가져다가 만드시면 되겠네요.
즐벤~
역시고수들;;; 대단해요~-0-
그런데요.. 왜 아무것도 나타나질 않지요? 검색기의 부품들이 모두 회색이네요. 어떻게 불러야 나타날까요? 투명모델인가요?
검색기에 있는 부품의 끝 (End of Part) 을 마우스로 붙잡고 맨 밑으로 끌어 내리세요.
인벤터 사용자들이 부품의 끝 (End of Part)을 맨 위로 놓는 까닭은 파일 크기를 줄이기 위함이죠.
와~ 신기하네요. 모조리 나타났습니다. 정말 감사합니다.
역쉬..장혁님 다운 날카로움…파워 써플라이 모델링하면서 좀 허전해 보여서 팬 넣은겁니당..지송..
백승근님, 죄송할 것 전혀 없는데요… 오히려 구동되는 모델 올려주셔서 감사할 따름입니다.
잘 만드셨내요.
로프트기능으로 레일 지정하셔서 , Point Mapping시 원하는 부분으로 비틀리게 mapping하시면 됩니다.
선풍기 그리기가 젤 간단한거같던데.. 나만그런가..
