홈/ 질문/Q 163291
등록일: 2004-04-292004-04-29T11:32:18+09:00 2004-04-29T11:32:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서요 선풍기 날개처럼 휘어진 모델링은 어떻게 하면…
안녕하세요?
제가 FAN을 모델링하려구 하는데요.
그게.. 선풍기 날개처럼 생겼거든요?
어떻게 평면으로 그려서 살짝 비틀어주는 기능이라도
어디 숨어있나요?
그런 것은 도대체 어뜨케 모델링해야할까요?
거의 선풍기 몸체랑 비슷하거든요…
부탁합니다.
  • 14 14 답변
  • 57 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    14 답변
      2006-10-16T10:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 10:34 am
      선풍기 그리기가 젤 간단한거같던데.. 나만그런가..
      2004-05-15T10:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-15 10:47 am
      로프트기능으로 레일 지정하셔서 , Point Mapping시 원하는 부분으로 비틀리게 mapping하시면 됩니다.
      2004-05-04T00:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-04 12:37 am
      잘 만드셨내요.
      2004-05-02T15:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-02 3:27 pm
      백승근님, 죄송할 것 전혀 없는데요… 오히려 구동되는 모델 올려주셔서 감사할 따름입니다.
      2004-05-01T09:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-01 9:33 am
      역쉬..장혁님 다운 날카로움…파워 써플라이 모델링하면서 좀 허전해 보여서 팬 넣은겁니당..지송..
      2004-04-30T18:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 6:27 pm
      와~ 신기하네요. 모조리 나타났습니다. 정말 감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2004-04-30T13:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 1:23 pm
      인벤터 사용자들이 부품의 끝 (End of Part)을 맨 위로 놓는 까닭은 파일 크기를 줄이기 위함이죠.
    9. [Deleted User]
      2004-04-30T13:22:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 1:22 pm
      검색기에 있는 부품의 끝 (End of Part) 을 마우스로 붙잡고 맨 밑으로 끌어 내리세요.
    10. [Deleted User]
      2004-04-30T10:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 10:48 am
      그런데요.. 왜 아무것도 나타나질 않지요? 검색기의 부품들이 모두 회색이네요. 어떻게 불러야 나타날까요? 투명모델인가요?
    11. [Deleted User]
      2004-04-30T09:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 9:42 am
      역시고수들;;; 대단해요~-0-
    12. [Deleted User]
      2004-04-30T04:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-30 4:43 am
      출처: Kent Keller의 홈페이지 http://www.kwikmcad.com/
      이 글에 첨부된 파일은 인벤터 5.3 이상에서 열 수 있습니다. 윗글의 백승근님 모델처럼 구동되는 조립품은 아니지만, iPart이기 때문에 테이블을 편집해서 선풍기 크기나 날개 수 등을 원하는대로 조정할 수 있습니다.
      두 모델의 날개를 관찰해 보면…
      백승근님의 날개는 전체적으로 안으로 휘어졌고 비틀어진게 좀 약합니다.
      이 글에 첨부된 모델의 날개는 전체적으론 역시 안으로 휘어졌지만, 꽈배기처럼 비틀어진 정도가 큽니다 (그림의 빨간색 원을 보세요).
      두 모델에서 필요한 장점들만 가져다가 만드시면 되겠네요.
      즐벤~
    13. [Deleted User]
      2004-04-29T20:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 8:14 pm
      이런것 말씀하시는건지요?
      FAN을 구동하시면 돌아갑니다…
      모델링중에 선풍기 날개 모델링이 젤 힘들다는 생각을
      합니다.
      전에 선풍기 개발에 참여를 한적이 있어서….
    14. [Deleted User]
      2004-04-29T17:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 5:09 pm
      루프가아니라-_-로프트;;;
    15. [Deleted User]
      2004-04-29T12:56:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 12:56 pm
      제가그릴땐..루프를써서했는데..
