Lv.0 등록일: 2008-10-022008-10-02T17:00:10+09:00 2008-10-02T17:00:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터에서 만든파일을 솔리드엣지에서 열수 있나요? 인벤터로 작업한 부품파일을 가공회사에 맡기려고 하는데요 그쪽은 솔리드엣지를 쓴다는데 호환이 되는지 잘 모르겠다고 하더군요. 어떤 파일로 저장하면 솔리드 엣지에서도 열어볼수 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-10-06T09:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-06 9:59 am 인벤터에서 솔리드엦지로는 File –> 다른이름으로 저장하기를 하셔서 Parasolid Text Type(*.x_t) 로 저장하시는 것이 가장 좋을듯 합니다. STEP 과 IGES 가 있으나 parasolid 는 UGS 자체의 커널이므로 가장 정확하고 빠르게 변환되어 집니다.게다가 Assembly 인 경우에 조립관련 구성까지(어셈블리 구성) 연동이 됩니다. 단, Parasolid 는 Solid 형상만 Data 가 변환됩니다. 스케치와 Curve 는 가져갈 수 없습니다.이런 경우에는 IGES 로 변환하셔야 하며, 변환시 시간이 많이 걸리는 단점이 있습니다.
