홈/ 질문/Q 187165
니나노
니나노Lv.0
등록일: 2023-08-242023-08-24T13:12:21+09:00 2023-08-24T13:12:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 문자돌출시 테이퍼 적용
안녕하세요.
제목 그대로입니다.
인벤터에서 문자를 돌출할때 테이퍼값을 입력하면 돌출이 안되더라구요.
테이퍼없이 돌출하고 제도(구배)를 적용하면 안되는 면들이 있어서 사용하기 불편한데, 혹시 문자를 돌출할때 따로 테이퍼값을 적용할 수는 없나요?
문자속성을 일반 면으로 변형을 하는 방법이 있으면 가능은 할것 같은데 그것도 모르겠네요.
유저분들의 많은 지도 부탁드립니다~!!
추가————-
아래그림은 일반돌출 후 제도를 적용한 이미지입니다. 면을 하나 하나 다 지정을 해야해서 다른 방법이 있으면 알고싶습니다.
inventor인벤터
  • 333 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2023-08-24T17:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-08-24 5:42 pm
      문자 돌출 할 때 테이퍼값이 들어가도 돌출은 됩니다.
      안되는 경우는 복잡한 글자를 돌출할때 서로 겹쳐질때는 안될때가 있습니다.
      되도록이면 테이퍼값을 마이너스로 주고 글자체도 단순한것으로 하십시오.( 고딕체, 굴림체 )
      글자 크기에 비해 돌출 높이가 높아 역전 되지 않게(마이너스 값이 역전되어 플러스 되는경우 또는 반대)
      아래그림은…..
      글자크기 3.5mm
      돌출높이 1mm
      테이퍼는 -4도
      폰트 : 맑은고딕
      • 니나노 Lv.0
        2023-08-24T18:46:03+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-08-24 6:46 pm
        답변 감사합니다. 제가 궁금한 것을 질문에 추가했습니다^^
