홈/ 질문/Q 155106
등록일: 2010-10-122010-10-12T18:04:35+09:00 2010-10-12T18:04:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 바로 2D 도면 설계가 가능한지요~
인벤터 초짜인데요!!!! 궁금합니다!!!!!
인벤터는 3D 설계 툴인것은 알고 있는데요!!! 오토캐드 2D 설계처럼 인벤터에서 바로
도면을 그릴수 있나요???
스케치 ㅡ> 돌출컷 3D 방식이 아닌 2D 도면 플렛폼에 바로 Lay-Out 도면 설계가 가는한지요!!!
  • 5 5 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2010-10-12T18:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 6:45 pm
      가능함… 너무짧았나요? ㄷㄷㄷ
      2010-10-12T19:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 7:31 pm
      오토캐드처럼 쓸려면 어떻게 해야하나요!!!
      2010-10-13T13:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 1:23 pm
      걍 도면시트에서 스케치 ㄱㄱ 근데 캐드보다 상당히 비효율적이죠 ㅋ
      2010-10-13T16:56:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 4:56 pm
      인벤터에 보시면 AutoCAD/M이 Package로 묶여 판매되고 있습니다.
      말씀하시는 그런 부분은 AutoCAD/M에서 Layout을 잡으시는 것이 훨씬 효율적이라 판단됩니다.
      호미와 삽, 곡괭이 등이 모두 땅을 파고 일구는데 사용되지만 하는 일들은 다 다르죠.
      설계 작업에 맞는 Tool을 사용하시는 것도 하나의 스킬이라고 생각합니다.
      이런 부분에 있어서는 Inventor가 좋은 궁합을 가지고 있다고 봅니다.
      Layout 설계는 AutoCAD/M에서 하시고 관련된 Sub-Ass’y나 부품을 3D에서 설계하시고 검증하시는 것을
      추천해 드립니다.
      2010-10-19T22:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-19 10:43 pm
      인벤터 내에서 2D 스케치하는 것이 더 편리합니다.
      그냥 autoCAD에서 익숙해서 잠시 불편할뿐입니다.
      인벤터에서 익히면 금방 익숙해 집니다.
      더 편리합니다
