안녕하세요.
저는 오토캐드를 이용하여 2d 설계를 해왔습니다.
오토캐드에서는 먼저 조립도를 그려서 부품도를 그립니다.
인벤터를 사용하여 설계할 때도 그런방식이 가능한지 일반적으로
어떻게 주로 사용하는지 궁금합니다….
일반적으로 제작도 완성하는데 시간 비교는 어떤지요.
책자를 좀 봤는데 개념이 잘 않서서 문의 드립니다.
조언 부탁드립니다. 감사합니다.
이내선Lv.0
인벤터에서 설계하는 방법 문의
넵, 물론 그렇겠죠^^ 한두가지 예를 들어 주시면 더 좋을텐데요…
상황에 따라 그때그때 다르죠. 굳이 어떤 방법을 고수하려 하진 않습니다^^
3D를 작업하는 일이 드나, 2D 자업시 투상도 를 생각 할 필요가 없습니다. 두가지 방법을 동시에 적용함이 좋습니다. 어떨땐 부품도를 먼저, 다를땐 조립도에서 한번에 그때그때 설계자가 판단 하면 됩니다.
— naeseon2님의 글
안녕하세요.
조언 부탁드립니다. 감사합니다.
인벤터는 bottom-up과 top-down 설계 방식을 모두 지원합니다.
그리고, 제작도 완성하는데 시간 비교를 질문하셨는데요… 인벤터와 오토캐드의 시간 비교를 말씀하시는 걸로 간주한다면 이렇습니다. 인벤터는 변경과 수정시 오토캐드에 비해 훨씬 시간이 적게 걸립니다. 그 이유는 인벤터는 파라메트릭 모델링 프로그램이고, 오토캐드는 아니기 때문이죠.
인벤터사랑 회원님들께서 실무에서는 실제로 어떻게 설계하는지에 대해 많이 답변 달아 주세요.
Happy Inventoring…..^^
