홈/ 질문/Q 152869
등록일: 2015-05-222015-05-22T16:15:10+09:00 2015-05-22T16:15:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에서 케이블,배선등 휘어지는 구동 가능여부 여쭤봅니다..
안녕하세요
혹시 인벤터에서 케이블이나 배선이 휘어지는 구동도 가능한지요 ?
가능하다면 방법 좀 부탁드립니다 ..
일주일째 자료를 찾아보고 있는데 없어서요 ..
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2015-05-26T14:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-26 2:55 pm
      중력으로 휘어지는 구동은 거의 불가능한 것으로 알고 있습니다.
      별도의 어플리케이션이 필요한 것으로 알구요.
      비슷하게 구현하여 시뮬레이션은 가능하지만, 역시 어색합니다.
      2015-05-29T16:31:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-29 4:31 pm
      댓글 정말 감사합니다 ^^  비슷하게 구현 가능하다는 말씀은 혹 가변을 줘서 해야하는 것 인지요 ?
      2015-06-01T09:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-01 9:40 am
      네.
      가변을 줘야 함은 물론이고 함수로 계산식을 넣어 제어해야 합니다.
      그렇게 하면 케이블의 유동을 어색하게 나마 구현할 수 있습니다.
      다만, 컴퓨터 사양이 낮다면 시뮬레이션은 권장하지 않습니다.
      엄청 느려서요.
      ps. 계산식이 들어가거나 가변이 들어가면 유난히 시뮬레이션 구동이 느려지더라구요.
      2015-06-02T09:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-02 9:15 am
      바쁘실텐데 이렇게 상세히 답변 달아주셔서 정말 감사드립니다.
      제 실력으론 구동은 힘들 것 같아 조립이라도 완성시켜보려고 휘어진 가변 케이블을 접선으로 구속조건을 주면 자꾸 오류가 생겨서 이것저것 해보고 고민을 해봐도 해결이 안되고 있습니다 ..
      모델링만 할 줄 알지 인벤터를 능숙하게 하려면 아직 한참 멀었다는 생각이 듭니다 ..
       학원이라도 다녀야 될 듯 싶네요 ^^;
