안냐세여..카페 회원열분들…~~*^____^*
다름이 아니구여…이번에 저희회사 모니터를 CRT에서 LCD 모니터로
전부 교체할려구 그러는데여…울 인벤터에 맞는 모니터는 어떤게
좋은지 모르겟네여 혹 해상도나 뭐 도트피치 같은게 문제가 되지않을까
하는 생각두 들구여..ㅜㅜ 요듬 넘 컴터쪽에 관심을 두지않았더니..이런
사소한것두 잘모르겟네여..
그리구 그래픽 카드의 성능을 LCD모니터에서 최대한 발휘할수있는 그런기종있음 부탁드리겠습니다. 이제 드뎌 첨으로 LCD 모니터를 사용할수 있네여..히히 이게 몇년만인지..
참고로 그래픽카드는 QUADRO FX 2000을 사용하구여..
CPU는 팬티엄4 3.06기가헤르즈라고 되어있네여…
조건은 기존CRT 모니터랑 비교해서 사용할때 속도가 늦지 않았으면 하구여 눈이 피로하지않은 것이면 더욱더 좋겟습니다.
울님덜의 자문 부탁드리겟습니다.
제프 와이머는 한국에 참 자주 가네여… 직접 만나셨다니 기쁩니다.
장혁님글 오랜만에 보니까 너무 반갑네요! 얼마전 Jeff Wymer라는 친구 만나서 좋은이야기 많이 나누었습니다. 잘지내세요!!
컴도 만만치 않은것 같은데…
— 몰러~~^^님의 글
사소한것두 잘모르겟네여..
울님덜의 자문 부탁드리겟습니다.
답변입니다. 전세계 인벤터 사용자들이 LCD 모니터에 대해 토론하는 걸 정리해 봤습니다.
중요한 건 해상도와 모니터 크기입니다.
해상도 (resolution)
최소한 1280 x 1024 pixels 를 지원해야 합니다. 이 해상도는 포토샵과 같은 프로그램을 사용하기에는 적당합니다. 하지만, 인벤터와 같은 캐드 프로그램을 사용하기에는 1600×1200 pixels 를 권장합니다. 가격차가 있지만, 1280 x 1024 를 사용하는 인벤터 사용자들은 1600×1200 를 갈망 (?)하더라구요.
모니터 크기
최소한 19 인치는 되어야 인벤터 작업하는데 좋을 겁니다. 20 인치 이상이면 더 좋겠지만요…
도트 피치 (dot pitch)와 눈 피로에 대해서도 질문하셨는데요… 이건 그리 신경쓰지 않으셔도 괜찮을 듯 합니다. LCD가 이 분야에선 CRT보다 훨씬 우수하기 때문이죠. 예를 들어, LCD에서의 도트 피치 0.28 이 CRT에서의 도트 피치 0.22 보다도 선명하게 보일 겁니다. 물론, 다른 모든 조건이 같은 두 LCD 를 비교할 때는 도트 피치가 작을수록 좋습니다.
눈의 피로는 CRT의 refresh rate가 낮을 경우 스크린이 깜박거리는 (flicker) 경우나 CRT 모니터에서 나오는 전자파의 영향으로 올 수 있었습니다. 하지만, LCD 에서는 그런 현상이 거의 없어짐에 따라 눈의 피로는 많이 줄어들 겁니다. (그렇다고 해서 눈도 깜박이지 않고 장시간 LCD만 쳐다보면 눈 버려여…ㅎㅎ).
제가 옛날에 CRT 사용할 때는 주어진 해상도 내에서 가장 높게 사용할 수 있는 refresh rate로 설정했었죠.. 60 Hz 에서 72 Hz 로 바꾸면 깜박거리는 게 줄어들고, 85 Hz 정도면 깜박거리는 걸 거의 못 느꼈었죠.
하지만, LCD에는 CRT의 전자총이 없기 때문에 이 refresh rate을 LCD와 CRT 사이에 비교한다는 건 별로 의미가 없습니다. LCD 의 refresh rate이 60 Hz 가 많은데, CRT의 60 Hz에서처럼 스크린이 깜박거리지 않습니다.
물론, 다른 모든 조건이 같은 두 LCD 를 비교할 때는 refresh rate가 높을수록 좋습니다.
즐벤~
LCD 모니터로 바꿔 준다니… 정말 좋은회사네요. 부럽다~~
