홈/ 질문/Q 163148
등록일: 2004-06-222004-06-22T09:49:26+09:00 2004-06-22T09:49:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터에 유리재질이 있는지요?
맨날 질문만 드립니다.
인벤터 기본재질에 유리가 있는지요?
재질을 확장하고싶은데…혹시 다양한 재질정보 등록된
한글판 템플릿 파일 있으신 분 공유좀 부탁드립니다.
  • 439 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-07-08T02:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 2:53 am
      인벤터 기본재질에 유리가 있는지요?
      유리가 색상 (color) 리스트에는 있는데, 재질 (material) 리스트에는 없습니다. 아마도 유리의 종류가 여러 가지라서 그런 것 같네요.
      재질 대화창에서 새로 만들기 버튼을 누르고 데이타를 입력하셔야겠네요. http://www.matweb.com에서 glass로 검색하면 재질 정보를 얻을 수 있습니다.
      부품에서 재질 리스트를 확장할 경우, 확장된 재질은 그 부품에서만 유효합니다. 확장된 재질을 모든 부품에서 보이게 하려면 템플릿 파일을 만들면 됩니다.
      찰스 블리스 사이트에 가면 다양한 재질이 저장된 부품 파일들이 있습니다. http://www.cbliss.com/inventor/Materials/Materials.htm
      재질을 복사하려면 켄트 켈러의 매크로를 사용하면 됩니다. http://www.kwikmcad.com > iCode > Macros > Copy n Set Material
      관련 게시물:
      • 재질 (material)과 색상 (color)의 차이점
      • 거칠기 (Texture) 사용법
