Lv.0 등록일: 2005-01-212005-01-21T10:34:24+09:00 2005-01-21T10:34:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤터와 3d max 의 차이… 인벤터와 3d max의 자세한 차이를 알고싶습니다. 두 프로그램의 가격, 두 프로그램의 장.단점에 대해서 자세히 알려주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-01-21T11:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 11:05 am — 프로젝트님의 글 인벤터와 3ds max의 자세한 차이를 알고싶습니다. 두 프로그램의 가격, 두 프로그램의 장.단점에 대해서 자세히 알려주세요. ============================================================ 인벤터는 기계/장비 설계를 위한 2D/3D 통합 프로그램이고, 3ds max는 애니메이션을 위한 3D 프로그램입니다. 좀더 자세히 말하자면, 3ds max는 3D 모델링, 3D 애니메이션, 포토리얼리스틱한 렌더링, 시각 효과, 캐릭터 애니메이션, 3D 게임 개발 등을 제공하는 프로그램입니다. 둘 다 Autodesk사에서 개발하고 있습니다. (3ds max를 개발하는 Discreet는 Autodesk사의 일부분이죠.) 자세한 내용은 AIS: http://www.autodesk.co.kr/inventorseries AIP: http://www.autodesk.co.kr/inventorprofessional 3ds max: http://www.discreet.co.kr 를 방문해 보세요. 각 사이트에서 동영상 데모를 보실 수 있습니다. 두 프로그램의 장단점을 비교하는 건, 사과와 오렌지를 비교하는 격이 됩니다. 서로 다른 분야의 제품이기 때문에 비교하기가 곤란하다는 말이지요. 인벤터의 포토리얼리스틱한 렌더링 및 애니메이션 기능이 아직까지는 약하기 때문에 인벤터 모델을 3ds max 로 불러와서 이런 부분을 보완할 수 있습니다. Zinio Lv.0 2005-01-21T11:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 11:13 am 제가 그짓을 합니다 ㅡㅡ..캐드로 2d 작성해서 인벤으로 dwg 가져가서 모델링 하고 .그걸또 맥스로 가져가서 렌더링 합니다… 쌩뚱맞쬬 ㅎㅎ [Deleted User] 2005-01-21T13:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 1:27 pm Zinio님, 인벤터 모델을 맥스로 가져가서 렌더링하는 건 이해가 되는데요… [Deleted User] 2005-01-21T13:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 1:28 pm 왜 오토캐드로 2D를 작성하는지요? 처음부터 인벤터 스케치로 시작하면 구속조건 때문에 훨씬 편리할 텐데요. [Deleted User] 2005-01-21T13:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 1:28 pm 대개 DWG를 인벤터로 가져와서 모델링하는 경우는 예전에 이미 그려진 DWG가 있을 경우라고 들었는데요… Zinio Lv.0 2005-01-22T09:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 9:46 am 그건 제가 아직 인벤터 다루는것이 미숙해서요..캐드에서 그리는것이 아직은 편해서..인벤으로 가져와서 돌리고 돌출시키고 합니다…. [Deleted User] 2005-01-22T10:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 10:18 am 장혁님 말인즉 지금하시는 노력을 쬐금만 빼내면 인벤터를 충분히 할수 있는데…왜 그렇게 어렵게 하는가 하는것 맞지요?…. [Deleted User] 2005-01-24T13:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-24 1:46 pm 마쟈여~~
— 프로젝트님의 글
자세히 알려주세요.
등을 제공하는 프로그램입니다.
자세한 내용은
쌩뚱맞쬬 ㅎㅎ
마쟈여~~
