홈/ 질문/Q 162672
등록일: 2005-01-212005-01-21T10:34:24+09:00 2005-01-21T10:34:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터와 3d max 의 차이…
인벤터와 3d max의 자세한 차이를 알고싶습니다.
두 프로그램의 가격, 두 프로그램의 장.단점에 대해서
자세히 알려주세요.
  • 8 8 답변
  • 223 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    8 답변
      2005-01-24T13:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-24 1:46 pm
      마쟈여~~
      2005-01-22T10:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 10:18 am
      장혁님 말인즉 지금하시는 노력을 쬐금만 빼내면 인벤터를 충분히 할수 있는데…왜 그렇게 어렵게 하는가 하는것 맞지요?….
    4. Zinio Lv.0
      2005-01-22T09:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 9:46 am
      그건 제가 아직 인벤터 다루는것이 미숙해서요..캐드에서 그리는것이 아직은 편해서..인벤으로 가져와서 돌리고 돌출시키고 합니다….
      2005-01-21T13:28:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 1:28 pm
      대개 DWG를 인벤터로 가져와서 모델링하는 경우는 예전에 이미 그려진 DWG가 있을 경우라고 들었는데요…
      2005-01-21T13:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 1:28 pm
      왜 오토캐드로 2D를 작성하는지요? 처음부터 인벤터 스케치로 시작하면 구속조건 때문에 훨씬 편리할 텐데요.
      2005-01-21T13:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 1:27 pm
      Zinio님, 인벤터 모델을 맥스로 가져가서 렌더링하는 건 이해가 되는데요…
    8. Zinio Lv.0
      2005-01-21T11:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 11:13 am
      제가 그짓을 합니다 ㅡㅡ..캐드로 2d 작성해서 인벤으로 dwg
      가져가서 모델링 하고 .그걸또 맥스로 가져가서 렌더링 합니다…
      쌩뚱맞쬬 ㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2005-01-21T11:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-21 11:05 am
      — 프로젝트님의 글
      인벤터와 3ds max의 자세한 차이를 알고싶습니다.
      자세히 알려주세요.
      인벤터는 기계/장비 설계를 위한 2D/3D 통합 프로그램이고,
      3ds max는 애니메이션을 위한 3D 프로그램입니다.
      좀더 자세히 말하자면, 3ds max는 3D 모델링, 3D 애니메이션,
      포토리얼리스틱한 렌더링, 시각 효과, 캐릭터 애니메이션, 3D 게임 개발
      등을 제공하는 프로그램입니다.
      둘 다 Autodesk사에서 개발하고 있습니다.
      (3ds max를 개발하는 Discreet는 Autodesk사의 일부분이죠.)
      자세한 내용은
      AIS: http://www.autodesk.co.kr/inventorseries
      AIP: http://www.autodesk.co.kr/inventorprofessional
      3ds max: http://www.discreet.co.kr
      를 방문해 보세요. 각 사이트에서 동영상 데모를 보실 수 있습니다.
      두 프로그램의 장단점을 비교하는 건, 사과와 오렌지를 비교하는 격이 됩니다.
      서로 다른 분야의 제품이기 때문에 비교하기가 곤란하다는 말이지요.
      인벤터의 포토리얼리스틱한 렌더링 및 애니메이션 기능이 아직까지는 약하기 때문에
      인벤터 모델을 3ds max 로 불러와서 이런 부분을 보완할 수 있습니다.
