홈/ 질문/Q 156481
등록일: 2009-08-062009-08-06T09:26:53+09:00 2009-08-06T09:26:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면에서 치수 간격 조정이 힘드네요
어느때는 치수간격이 맞게 나오나 싶었는데
하다보면 또 이상해지고 이래서 많이 불편합니다 ㅠㅠ
치수간격을 일정하게 값을 정해주는건 알고 있지만
형상에따라서 간격이 이상하게 바뀌거든요..
해결방법좀 알려주세요~ 부탁드려요
  • 217 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-08-11T09:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 9:09 am
      보통 치수간격 기준위치는 형상의 최외곽선에서 시작하는데 인벤터에서는 기본적으로 치수를 뽑는 위치에서 시작합니다. 그래서 치수뽑는 위치가 다르면 간격이 서로 다르게 조정됩니다.
      참고로
      2010버젼이나 2009버젼 보너스팩에서는 치수간격 명령이 별도로 생겨서 해결할수 있습니다.
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-08-06T15:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 3:04 pm
      스타일편집에서 알맞은 설정을 하면 가능합니다만.
      구체적인 추가 질문이 있슴
        다른 분 들이 도움 주실 겁니다.
