홈/ 질문/Q 156481
등록일: 2009-08-062009-08-06T09:26:53+09:00 2009-08-06T09:26:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 도면에서 치수 간격 조정이 힘드네요
어느때는 치수간격이 맞게 나오나 싶었는데
하다보면 또 이상해지고 이래서 많이 불편합니다 ㅠㅠ
치수간격을 일정하게 값을 정해주는건 알고 있지만
형상에따라서 간격이 이상하게 바뀌거든요..
해결방법좀 알려주세요~ 부탁드려요
  • 216 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-08-06T15:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 3:04 pm
      스타일편집에서 알맞은 설정을 하면 가능합니다만.
      구체적인 추가 질문이 있슴
        다른 분 들이 도움 주실 겁니다.
      2009-08-11T09:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-11 9:09 am
      보통 치수간격 기준위치는 형상의 최외곽선에서 시작하는데 인벤터에서는 기본적으로 치수를 뽑는 위치에서 시작합니다. 그래서 치수뽑는 위치가 다르면 간격이 서로 다르게 조정됩니다.
      참고로
      2010버젼이나 2009버젼 보너스팩에서는 치수간격 명령이 별도로 생겨서 해결할수 있습니다.
