인벤터 조각요청 작성 오류 이거 해결방법점 알려주세요
인벤터 초보자입니다..
스티치 된상태에서 조각할려구하니 안되네용
인벤터 초보자입니다..
형강이나 파이프를 교차하는 여러경로를 따라가게 할려고 합니다
아래 그림과 같이 모델링을 하려는데 차후에 형강의 치수나 길이를 수정하기 쉽게하려고 하는데.. 전 돌출을 여러번 사용해서 모델링 하였습니다
형강의 치수만 한번 바꿔주면 경로를 통해 다 바뀐다는데 어떻게 하는지 도저히 모르겠네요..ㅜㅡ
고수님들 상세하게 좀 알려주세요…
제가 써놓고도 무슨말인지 이해가 잘 안되네요…ㅜㅜ
프레임생성기인가요…^^이런게맞는가는잘모르겠네요 이런게아니라면…마스터 스케치로 스케치를 그려서 모델링해서 치수수정하면전부 다바뀌게하는방법인듯싶네요..
이런게아니면 뭐리브나 그런걸로 그리신듯하고요..립이던가..
아니면 마스터스케치 상태에서 스케치에 모델링해서
파생으로 가져와서 모델링하는방식인 탑다운방식을 말씀하시는듯하네요..
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=search&load=view&id=11&start=7 탑다운방식에 ex예입니다.
