홈/ 질문/Q 152823
등록일: 2015-07-122015-07-12T06:53:43+09:00 2015-07-12T06:53:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 초보자입니다
인벤터 조각요청 작성 오류 이거 해결방법점 알려주세요
인벤터 초보자입니다..
스티치 된상태에서 조각할려구하니 안되네용
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    등록일: 2007-10-222007-10-22T10:47:52+09:00 2007-10-22T10:47:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    인벤터 초보자입니다..
    형강이나 파이프를 교차하는 여러경로를 따라가게 할려고 합니다
    아래 그림과 같이 모델링을 하려는데 차후에 형강의 치수나 길이를 수정하기 쉽게하려고 하는데.. 전 돌출을 여러번 사용해서 모델링 하였습니다
    형강의 치수만 한번 바꿔주면 경로를 통해 다 바뀐다는데 어떻게 하는지 도저히 모르겠네요..ㅜㅡ
    고수님들 상세하게 좀 알려주세요…
    제가 써놓고도 무슨말인지 이해가 잘 안되네요…ㅜㅜ
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2. inventor2008
        2007-10-22T14:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 2:51 pm
        프레임생성기인가요…^^이런게맞는가는잘모르겠네요 이런게아니라면…마스터 스케치로 스케치를 그려서 모델링해서 치수수정하면전부 다바뀌게하는방법인듯싶네요..
      3. inventor2008
        2007-10-22T14:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 2:52 pm
        ex.avi
        이런게아니면 뭐리브나 그런걸로 그리신듯하고요..립이던가..
        아니면 마스터스케치 상태에서 스케치에 모델링해서
        파생으로 가져와서 모델링하는방식인 탑다운방식을 말씀하시는듯하네요..
      4. inventor2008
        2007-10-22T14:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 2:53 pm
        http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=search&load=view&id=11&start=7 탑다운방식에 ex예입니다.
