저는 금형 설계를 배우는 사람입니다
인벤터로 시작한지는 얼마 안되는데
궁금한게 있어서 여
전에는 ug 프로그램으로 모델링 하면 cnc 밀링으로 가공이 되는데
인벤터로 금형 모델링을 하고 캐비티 코어도 인벤터로 설계 해 놓으면
cnc 밀링 가공을 해야 하는데 인벤터로 모델링하면 nc 가공이 가능한지여
가능 하다면 어떤 방법으로 가능한지여
Inventor R11에서는 Surface도 많이 보강이 되었습니다. 그리고 Inventor 만의 독특한 장점도 무척 많아 몰드금형의 설계에 인벤터를 사용하여도 됩니다.
Inventor의 3rd Party인 MoldFactory를 사용하여 금형설계를 하여도 됩니다.
아직 서피스 기능이나, 관련 프로그램이 초보적 수준이라…
인벤터 전용 CAM인 하이퍼밀이나 엣지캠을 사용하시면 될거같습니다. 그런데… 금형설계는 인벤터 보다 UG,Thinkdesign(hyper CAD),VISI 가 훨씬 좋죠…
굳이 인벤터를 사용해서 하셔야 한다면..흠..
iges 파일로 변환 하셔거
스피드 플러스나 그외에 데이터 추출 프로그램으로
데이터를 올려서 솔리드 면을 추출
하신 뒤에 데이터를 뽑는 방법이 있겠네요..
오래전에 한거라 잘 기억은 안나는데
인벤터를 이용해서 플그램후
스플로 솔리드면을 추출하여 데이터를 뽑았던 자료입니다^^
정확한 도움은 ㅎㅎ
드리고 싶지만^^ 플그램이 없는 관계로.
설명을 잘 못드리겟네요^^
금형은 금형 전문 툴을 사용하시거나
배우시는게 ^^ 생업으로 하시는 분이라면 좋다고 생각하네요^^~
그럼~~즐벤~~^^
Inventor는 CAD Module 만 있는 S/W입니다. 즉 AutoDesk에서 직접만든 CAM S/W는 없습니다.
그러나 다른 회사에서 인벤터 용으로 만든 CAM S/W(3rd Party라고 함)는 여럿이 있으며 그 성능은 UG에 포함되어있는 CAM S/W보다 월등히 성능이 좋은 것도 있습니다.
이렇게 NC Data를 만들기위한 CAM S/W는 별도로 구입하여 설치하여야 합니다.
인벤터의 제품 모듈에 관해서는 FAQ 36번글 “AIS 와 AIP 의 차이점이 뭔가요? “를 참조하십시오.
그러면 UG에서는 어떨까요. UG를 비롯한 여러 S/W에서는 CAM Module을 같은 회사에서 만들어 판매하지만 기본모듈에 포함된 것은 아니고 별도의 금액을 지불하여 라이센스를 얻어야 사용이 가능한 것입니다.
필자의 경험으로는 CAM은 CAM 전문의 회사에서 만든 제품이 성능이 좋다고 생각합니다.
추가로 공개자료실 203번글 “CAD/CAM S/W 선정에 대한 조언”과 202번글 “CAD,CAM 소프트웨어 구매가이드”를 참조하면 좋을 것입니다.
