홈/ 질문/Q 194991
sea0565
sea0565Lv.0
등록일: 2025-05-212025-05-21T16:01:55+09:00 2025-05-21T16:01:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 패턴 관련
조립에서 중간에 원형 물체 를 하나놓고 주변에 같은 모양에 물체를 10개를 돌린다고 했을때 10개가 하나로 묶여 있는데 이걸 캐드에서처럼 각각의 객체로 만들수는 없는지요
  • 6 6 답변
  • 87 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2025-05-22T10:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-22 10:08 am
      히스토리 관리와 구속조건 때문에 어렵지 않을까요?
      각각 조립하는 방법 뿐일겁니다.
      그런데 무엇 때문에 그렇게 하려는지 알수 있을까요?
      • sea0565 Lv.0
        2025-06-05T16:23:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-06-05 4:23 pm
        이제야 댓글을 봤네요 패턴중에 하나를 다른 모양으로 바로 변경하고 싶어서 질문드린겁니다.
        감사합니다.
    3. Zephy Lv.10
      2025-05-23T09:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-23 9:27 am
      조금 무식한 방법으로
      패턴 후 STEP로 내렸다가 다시 불러오게되면 가능은합니다.
      다만 해당 파일에 대한 작성 정보는 다 사라지겠죠(스케치나 탭 등)
      THREAD 명령으로 재탭 작업만하고 히스토리 삭제되어도 무방하다면
      이렇게 진행하시는게 현실적으로 제일 쉬운 방법입니다.
      물론 전체를 STEP로 내리지말고 패턴할 객체만 별도 어셈블리에서 패턴해서 변환한다음
      전체 어셈블리에 가져와서 조립하면 되겠죠.
      그 이후에 패턴이 된 서브어셈블리를 그대로 두거나
      모델트리에서 상위로 드래그해서 빼주시고 비어버린 서브에셈블리는 지워주시면 되겠죠.
      • 캐드플러스 Lv.18
        2025-05-23T15:09:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-05-23 3:09 pm
        GOOD JOB!! 괜찬은 방법입니다.
        하지만 나는 10개 정도면 그냥 조립을 하겠습니다.
      • sea0565 Lv.0
        2025-06-05T16:23:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-06-05 4:23 pm
        감사합니다.
      • sea0565 Lv.0
        2025-06-05T16:23:51+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-06-05 4:23 pm
        감사합니다.
