홈/ 질문/Q 159731
등록일: 2007-05-172007-05-17T22:04:41+09:00 2007-05-17T22:04:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2008에서 스케치할려고 할때
인벤터 2008에서 스케치를 할려고 하면 마우스가 움직이는 경로가
스케치 화면위에 노란점으로 찍혀 나타납니다.
마우스 포인터가 가는 경로를 점으로 나타내는 것처럼
물론 명령을 마치면 노란점들은 사라지는데 그래도
작업할 때 여간 불편한게 아닙니다.
얼마전에 저와 같은 문제 때문에 글이 올라온 것을 본 기억이 나는데
찾지를 못하겠읍니다.
혹시 이러한 문제점에 대한 해결책을 아시면 좀 알려주세요…
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-05-18T02:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-18 2:27 am
      -- 내일또내일님의 글
      작업할 때 여간 불편한게 아닙니다.
      찾지를 못하겠읍니다.
      혹시 이러한 문제점에 대한 해결책을 아시면 좀 알려주세요...
      답변입니다.
      이 현상은 인벤터 11 또는 2008에서 Direct3D 를 사용하고
      그래픽창을 많이 열었을 경우 일어납니다.
      그래픽창을 몇 개 이상 열었을 때 노란 점들이 나타나느냐는
      그래픽 카드에 내장된 메모리의 크기에 따라 다릅니다.
      예를 들어, 64 MB 메모리가 있는 Quadro FX 330 의 경우
      그래픽창 7개 정도 이상을 열면 노란 점들이 나타납니다.
      128 MB 나 256 MB 메모리가 있는 그래픽 카드는
      훨씬 더 많은 그래픽창을 열어야만 노란 점들이 나타나겠지요.
      비디오 메모리의 한계에 도달했을 때, Direct3D는 오류를
      리포트합니다.  새 그래픽 창을 위한 비디오 메모리 공간을
      얻는 걸 실패했다고... 그런데 인벤터 코드가 그 오류를
      간과했기 때문에 노란 점들이 나타나는 겁니다.
      이 현상은 인벤터 뉴스그룹에서 지난 4월 27일에 리포트되었고
      인벤터 개발팀에서 5월 1일에 코드를 수정했습니다 (내부 빌드).
      코드 수정 후, 64 MB 메모리가 있는 Quadro FX 330 로
      테스트했더니 그래픽창을 60개 열어도 노란 점들이 전혀
      안 나타났다고 합니다.
      향후 출시될 인벤터 11 서피스팩 3 또는 인벤터 2008 서비스팩 1
      을 설치하면 위의 이슈는 완전히 해결됩니다.  따로 핫픽스를
      올릴 예정은 없는 것 같습니다.  인벤터 11 서피스팩 3 은
      6월 중순에 올려질 예정이며 인벤터 2008 서비스팩 1 은
      7월초에 올려질 예정입니다.
      서비스팩이 나오기 전에 할 수 있는 임시 미봉책으로는
      다음과 같습니다.
         (1) Direct3D 대신 OpenGL 을 사용하세요.
         (2) Direct3D 사용: 그래픽 창을 너무 많이 열지 마세요.
         (3) Direct3D 사용: 노란점이 이미 나타났을 경우
                            인벤터를 재시작하면 사라집니다.
      2007-05-18T08:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-18 8:27 am
      감사합니다.
