파트에서 스케치 하고 치수를 입력하고 나면 스케치한 선들이 보이질 않아요
화면표시 방법에서 “모서리로 음영처리된 화면표시” 이걸 기본으로 해놧는대
여기서 “숨겨진 모서리 화면표시” 를 해야 스케치 했던 선들이 보입니다.
숨겨진 모서리 화면으로 보면 은선들이 다보여서 이걸 기본으로 해서 쓰기엔 불편한데
따로 어디 설정해야하는게 있는 건가요?
컴은 윈7 64bit로 쓰고 있습니다.
그 상황의 화면을 캡쳐해서 첨부하시면 질문의 요지를 정확히 파악하는데 도움이 됩니다.
캡쳐 까지 하기보단 ipt 파일 처음에 시작 하면 스케치가 시작되는대 여기 스케치를 2D 선을 그린다음
그 선들을 치수를 넣을라고 하면 이 2D 선들이 화면상에 보이지 않습니다. 근처에 마우스를 대면 살짝 보이긴 하는대 찾지를 못하내요 본문처럼 “숨겨진 모서리 화면표시” 를해야 스케치 선들이 정상 적으로 보입니다.
제 설정과 화면입니다. 설정할 만 것이 없는 것 같은데. 참고하시고 도움이 못 돼 미안합니다.
이리저래 설정 해봐서 해결 한줄 알앗는대 아직 안되네요
댓글 달아 주셔서 감사합니다.
