홈/ 질문/Q 154851
등록일: 2011-01-292011-01-29T11:53:33+09:00 2011-01-29T11:53:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 2011 / 파트에서 스케치를 하면 치수 입력시 선이 보이질 않습니다.
파트에서 스케치 하고 치수를 입력하고 나면 스케치한 선들이 보이질 않아요
화면표시 방법에서  “모서리로 음영처리된 화면표시” 이걸 기본으로 해놧는대
여기서 “숨겨진 모서리 화면표시” 를 해야 스케치 했던 선들이 보입니다.
숨겨진 모서리 화면으로 보면 은선들이 다보여서 이걸 기본으로 해서 쓰기엔 불편한데
따로 어디 설정해야하는게 있는 건가요?
컴은 윈7 64bit로 쓰고 있습니다.
  • 31 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2011-01-31T11:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-31 11:08 am
      이리저래 설정 해봐서 해결 한줄 알앗는대 아직 안되네요
      댓글 달아 주셔서 감사합니다.
      2011-01-29T20:05:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-29 8:05 pm
      제 설정과 화면입니다.  설정할 만 것이 없는 것 같은데.  참고하시고 도움이 못 돼 미안합니다.
      2011-01-29T16:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-29 4:10 pm
      캡쳐 까지 하기보단 ipt 파일 처음에 시작 하면 스케치가 시작되는대  여기 스케치를 2D 선을 그린다음
      그 선들을 치수를 넣을라고 하면 이 2D 선들이 화면상에 보이지 않습니다. 근처에 마우스를 대면 살짝 보이긴 하는대 찾지를 못하내요 본문처럼 “숨겨진 모서리 화면표시” 를해야 스케치 선들이 정상 적으로 보입니다.
      2011-01-29T14:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-29 2:28 pm
      그 상황의 화면을 캡쳐해서 첨부하시면 질문의 요지를 정확히 파악하는데 도움이 됩니다.
