홈/ 질문/Q 161762
등록일: 2005-10-272005-10-27T01:22:18+09:00 2005-10-27T01:22:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 9
저기여~ 고정된 형상에 치수 기입 어떠게 합니까?
치수 유형을 바꾸는 것
참조 형상 또는 고정된 형상을 구속하거나 치수기입을할수 없다고
나오는 데 어디서 고쳐요…..
  • 8 8 답변
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2005-10-29T09:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-29 9:13 am
      네, 자주 물어 보세요. 두 번째 질문은 실무에 인벤터 사용하시는 회원님들이 답변해 주시면 좋겠네요 (근데, 질문이 너무 광범위합니다.)
      2005-10-28T13:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 1:38 pm
      귀찬게 해 죄송 함니다
      인벤터가 처음이라…^^:
      문제는 해결 했구요. 모르는거 있음 종종 물어 봐도 되죠?
      너무 감사 합니다. 덕분에 문제 해결한거 같네여~
      그리구 이건 개인적 질문인 데요.
      기계 제작 하는 작은 공장에는 인벤터가 어디에
      어떠게 써야 할지 할용면에 서 조금 조언 좀 해주세요
      2005-10-28T05:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 5:02 am
      122님의 파일을 첨부하시고 정확히 뭘 원하시는지를 알려 주시면 답변하는데 도움이 될 것 같네요.
      2005-10-28T05:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 5:00 am
      인벤터 도움말에 자세한 내용이 나와 있습니다.
      2005-10-28T05:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 5:00 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2429&start=1 에 약간의 설명이 있지만
      2005-10-28T04:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-28 4:59 am
      되긴 됩니다. 하지만 그 치수는 driven dimension 입니다. 한글판에는 '구동 치수' 또는 '연계 치수' 라고 번역되어 있으며 괄호 안에 나타납니다.
    8. [Deleted User]
      2005-10-27T23:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 11:12 pm
      저기…죄송하지만 자세하게좀 설명좀 해주세요.
      형상 투영해 한 상태에서 치수가 기입 안되요?
      제가 인벤터를 그리오래 접한게 아니라….^^:
    9. [Deleted User]
      2005-10-27T02:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 2:01 am
      치수도 일종의 구속 조건입니다.
      완전 구속 (fully constrained) 된 상태에서 더 구속하려고 시도하면 과도 구속 (overconstrained) 경고가 뜨는 게 정상입니다.
      그래도… 정말로… 억지로라도… 치수를 기입하길 원하시면….
      참조 형상에 오른쪽 클릭하고 ‘링크 끊기’ 를 하면 더 이상 참조되지 않으므로 치수를 기입할 수 있습니다.
      — 122님의 글
      치수 유형을 바꾸는 것
      나오는 데 어디서 고쳐요…..
