홈/ 질문/Q 159380
등록일: 2007-07-262007-07-26T11:52:51+09:00 2007-07-26T11:52:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 Layer 편집할수 있나요?
인벤터에서 3D 모델링후, 도면으로 뽑아내어
치수기입을 캐드에서 할려고 합니다.
물론, 인벤터 상에서 할수는 있지만, 회사양식에 맞출려고 하다보니 맞지
않는 것들이 많은관계로…ㅜ.ㅜ
근데 인벤터에서 만든 도면을 캐드상으로 가져오니 layer가 디폴트로 다 잡혀 있어서 다시 전부 수정해서 작업하고 있습니다.
혹시 인벤터 옵션중에 layer 수정할수 있는 기능은 없나요?
참고로 inventor11 사용자입니다.
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2007-07-26T13:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 1:30 pm
      idw 창에서 연필 클릭 하시면 레이어 편집 하실 수 있습니다.
      2007-07-26T22:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 10:35 pm
      1. 인벤터에서도 autocad와 같이 레이어를 추가하거나 지우거나 켜거나 끄거나 가능합니다. 또한 색상도 변환가능하구요 DWG변환시 그대로 갑니다. 별첨의 그림참조하세요
      2007-07-26T22:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 10:37 pm
      첨부되는 그림에서 원형의 띠를 활용하여 Layer를 추가하거나 지우거나
      색깔을 바꾸거나
      켜거나 끄거나 할수 있습니다.
      또한 Autocad로 DWG로 변환하여도 Layer 그대로 살아있습니다.
      2007-07-27T09:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 9:49 am
      문제는 폰트 입니다..이놈의 폰트가 cad 전환 하면 깨지는 현상이 많아요..
      2007-07-27T21:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 9:52 pm
      인벤터의 Saveas DWG로 하실때 압축방식을 하면 폰트도 같이 저장됩니다. 그 폰트를 Autocad에서 사용하시면 됩니다.
      2007-12-30T10:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 10:44 am
      standard.idw
