인벤터10 Studio에서 Animate Components,Animate Fade,Animate Parameters,창이 잘려서 다 나오지가 않는데요.
어떻게하면 다 나오게 할 수 있습니까?
창이 어떻게 잘리냐면요
Animate Components 창의 시간부분에 아이콘이 책에는 3개가 있는데
1.5개 정도보이고 그 옆부분이 잘여져 있습니다.
어떻게 잘린다는 말씀이신지요?? ^^
자세히 모르겠지만.. http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=search&load=view&id=2545&start=6
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=168&start=14
혹시나 해서 글 올립니다. 바탕화면 화면 해상도를 얼마로 하시는지요?
1280×1024 인데요
아마 영문 인벤터를 한글Xp에 설치됨으로 메뉴화면이 잘리는 것일겁니다. 한글 XP를 레지스터리를 고쳐서 영문인것처럼하면 이현상이 사라집니다.
Q&A에 색인을 해보시면 있을 겁니다.
