인벤터 전용pc로 조립을 할려고하는데요(업무용)
부품수는 7000~8000개정도 쓰일꺼구요
원활한애니메이션작업까지 가능한 성능의 피씨로 맞출예정입니다
가격은 200~300만원사이에서 조립가능 할까요??
os , 그래픽카드 ,메인보드, 하드 , 램 등 자세히 추천좀 해주시면
감사하겠습니다
먼저 용량의 문제로 ram 이 4기가 이상 되는것이 좋을 듯 한데 4기가 이상인식 하려면 os 는 vista 64bit, 또는win2003 64bit(영문만 있음)되어야 합니다. 제가 영문 win2003 server 64bit 사용해 보았는데 응용프로그램이 안돌아가는 것이 많아서 결국 포기 했습니다만… 참고로 저는 win server 2003 32bit os (한글) 쓰고 있고 ram 은 4기가 꽂았습니다. 현재 성능좋은 ddr2 1기가 4개 정도… (10만원)
cpu(인텔것으로..)는 아직까지 인벤터가 멀티코아를 인식못하니까 싱글이면 되는데 듀얼코아 정도로 하시면 되고 클럭이 높은것(듀얼코아 3Ghz )으로 하시면 될 거구요(25만원 정도),메인보드는 인텔보드 또는 기가바이트 것으로 cpu 와 궁합이 맞아야됨(25만원 정도),,
그래픽은 가격대비 인벤터 그런데로 돌아가는 것이 쿼드로 fx 1500 이상이면 됩니다. 제일 싼것으로 (55만원 정도) 선택할 수 밖에…
하드디스크는 10000 rpm 으로 하셔야 합니다. 두개를 사는데 1개는
c 드라이브(프로그램 파일 전용)으로 다른 한개는 d 드라이브(데이타 전용)으로 사시는 것이 속도면에서 좋습니다.별도로 돌아가니까요…
c 용은 75 G 정도,d 는 150 G 정도 합쳐서 (35만원정도) , 일반 OA용 하드와는 다릅니다.
주요품 정리
cpu (25만)ram(10만) 메인보드(25만),그래픽(55만), 하드(35만), 합 150만원, 모니터 22인치 와이드 (35만), 기타 케이스,키보드,마우스,파워,cd 롬 (20만원) , 모두 합쳐서 200만원에서 할 수 있습니다.
더 자세한 것 원하시면 멜 주세요
태클은 아니지만.. 하드 만 알피엠.. 사실때 사타로 사세열 =ㅁ=''
