홈/ 질문/Q 159478
등록일: 2007-07-062007-07-06T14:25:55+09:00 2007-07-06T14:25:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2008 기본단위를 인치에서 밀리미터로 바꾸려고 reapair를 했는데요
인벤터2008 기본단위를 인치에서 밀리미터로 바꾸려고 reapair를 했는데요.
repair설치를 하니까 기본단위 선택하는 창이 번쩍하면서 순간적으로 그냥 넘어가 버리더군요. 이래서야 다시 깔아봤자 마찬가지로 기본단위를 바꿀수가 없잖아요..;;;;
이거 어떡하죠?
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2007-07-06T16:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-06 4:03 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=7717&start=3
      2007-07-07T10:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 10:22 am
      기본standard창을 열어 FORMAT ==> Active standad ==>> Units ==> Length-millimeter Angle- degree 수정후에 인벤터폴더 기본standard 에 덮어씌워
      2007-07-07T10:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-07 10:22 am
      저장하세요
      2007-07-25T19:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 7:13 pm
      간판님 좋은 정보 감사해용 휴~~` 약간에 추가 설명하겠습니다. C:Program FilesAutodeskInventor 2008Templates 요안에 기본 설정파일들이있습니다.
      2007-07-25T19:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 7:15 pm
      이벤터를 실행하고 위에 폴더에서 원하는 형식의 기본 (예 :Standard.ipt) 파일을 불러옵니다. 불러온후 간판님 설명대로 FORMAT ==> Active standad ==>> Units ==> Length-
      2007-07-25T19:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 7:16 pm
      Active standad ==>> Units ==> Length-millimeter Angle- degree 원하는 설정을 하고 적용하여 설정창을 닫고 저장하기를 합니다. 설정이 필요한 다른파일도 이와같이 합니다.
