인벤터2008 기본단위를 인치에서 밀리미터로 바꾸려고 reapair를 했는데요.
repair설치를 하니까 기본단위 선택하는 창이 번쩍하면서 순간적으로 그냥 넘어가 버리더군요. 이래서야 다시 깔아봤자 마찬가지로 기본단위를 바꿀수가 없잖아요..;;;;
이거 어떡하죠?
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=7717&start=3
기본standard창을 열어 FORMAT ==> Active standad ==>> Units ==> Length-millimeter Angle- degree 수정후에 인벤터폴더 기본standard 에 덮어씌워
저장하세요
간판님 좋은 정보 감사해용 휴~~` 약간에 추가 설명하겠습니다. C:Program FilesAutodeskInventor 2008Templates 요안에 기본 설정파일들이있습니다.
이벤터를 실행하고 위에 폴더에서 원하는 형식의 기본 (예 :Standard.ipt) 파일을 불러옵니다. 불러온후 간판님 설명대로 FORMAT ==> Active standad ==>> Units ==> Length-
Active standad ==>> Units ==> Length-millimeter Angle- degree 원하는 설정을 하고 적용하여 설정창을 닫고 저장하기를 합니다. 설정이 필요한 다른파일도 이와같이 합니다.
