홈/ 질문/Q 157907
등록일: 2008-05-222008-05-22T03:21:14+09:00 2008-05-22T03:21:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터2008 종료 후 오류보고서 문제?
안녕하세요. 얼마전에 2008를 설치했는데요, 다른 문제는 없는데 종료 후 오류보고서 창이 뜨네여..글픽 은 3600M인데 인증 드라이버가 없어서 아직 인증은 안되 상태구요 SP1,SP2 다 설치된 상태인데,…..
무신 문제인지..참 답답하네여..여러 의견 부탁드립니다.
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-22T11:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 11:33 am
      저는요 자주 하루에 두번 이상은 뜹니다. 나름 방안을 찾아 보았는데 인벤터 전용PC를 하나 만들던지 해야 겠어요. 윈도우도 버그 많고요, 여타 님이 설치한 프로그램과 꼬일수도 있으니 정확히 어떤 경우인지가 아니면 찾
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-22T11:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 11:41 am
      기가 어렵죠? 규칙적으로 오류가 발생한다면 그러지 않았던 경우와 비교해서 원인을 찾을 수 있지만 누군가 비슷한 경우를 해결한 님이 있다면 좋겠네요. 유닉스에 카티아도 잘 뻣었던 기억이 밤을 새며 모델링을 했던 ㅜ.ㅜ
