학교에서 인벤터 시리즈를 사용하여 3D실습을 하는 학생입니다
인벤터9를 사용하다가 인벤터2008로 바꿔서 사용하게되었는데요
몇가지 질문사항이 있습니다
3D모델링후 랜더링을하기위해 인벤터 도면파일 IDW로 넘어가서
모델링을 불러와 렌더링을할때 인벤터2008에서는 랜더링화질이
심하게 깨지고..잔상이 심하게 생깁니다
인벤터9에서는 깨끗하게 잘 나오구요
그리고 인벤터 스튜디오 기능에서
단품으로된 모델링이나 여러개의부품으로 이루어진 조립된상태의 조립품은 인벤터 스튜디오 기능이사용되는데
프리젠테이션 으로 조립품을 분리시켜놓은 상태에서는 스튜디오 사용이 안되는데 인벤터2008에서는 프리젠테이션으로 분리해놓은상태의 조립품은 인벤터 스튜디오 기능을 사용할수
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=5761&start=5
첫번째 질문에 대한 답변은 다음 주소에…
화질은 인벤터9에서깨끗하게나오나요 마우스휠로 앞으로 좀잡아당기니 화면이 선명한데요..
프리젠테이션 스튜디오랑은 아무관련없습니다.둘다 조립품에있는파일로 쓰는경우지만요..^^제가예전에 구성요소로 프리젠테이션처럼한적있는 사람반죽는줄알앗어요..그어떤노가다작업도 비교가되지않습니다초죽음.소량이면사용할만하고요
