홈/ 질문/Q 163611
등록일: 2003-12-032003-12-03T11:55:08+09:00 2003-12-03T11:55:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터8에 있는 Vault 설치에 대해서
윈도우그룹에 속해있는 두대의 컴에 하나에는 서버를 하나에는 클라이언트를 설치했는 데 클라이언트에서 서버를 접속이 안되네요
Vault Explorer에서 접속시 Vault 서버이름과 유져이름 그리고 암호가
서버에 있는 계정을 말하는건가요?
아님 Vault Manager에 있는 User를 말하는건가요?
조금 헤갈리네요 질문도 헷갈리고
어째든 고수님이 갈켜주세요
  • 22 22 답변
  • 28 조회
    22 답변
      2003-12-05T05:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:09 am
      Password: <none>
      2003-12-05T05:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:08 am
      User Name: Administrator
      2003-12-05T05:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:08 am
      Vault: Vault
      2003-12-05T05:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:08 am
      Server: (name of the computer you installed the vault on, no \ in front or back of the name) <–Back slash 가 \로 나타나네요.
      2003-12-05T05:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:07 am
      The default settings for the vault are
      2003-12-05T05:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:07 am
      Vault 뉴스그룹을 보니, 이지훈님께서 올린 질문에 Brian Roepke가 답변을 했네요.
    8. [Deleted User]
      2003-12-04T22:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 10:29 pm
      알려주신 뉴스그룹에 가서 많은 정보를 알게 되었어요 다시 한번 감사드립니다.
    9. [Deleted User]
      2003-12-04T22:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 10:28 pm
      도메인을 설정하기에는 지금상황에서는 조금 무리더라구요
    10. [Deleted User]
      2003-12-04T22:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 10:28 pm
      그리고 컴퓨터는 workgroup로 설정되어있구요 서버와 클라이언트 모두 같은 계정과 암호를 사용하면 문제가 없더군요
    11. [Deleted User]
      2003-12-04T22:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 10:27 pm
      장혁님과 기백님 답글고맙고요 일단 접속문제는 해결이 된것같고요 현재의 문제점은 ADO 연결이 안된다는거네요
    12. [Deleted User]
      2003-12-04T16:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 4:21 pm
      NT 계정을 이용할 수 있도록 하는 방안도 생각해 볼 수 있겠죠.
    13. [Deleted User]
      2003-12-04T15:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 3:24 pm
      Vault 서버에서 사용자 계정 만들어서 클라이언트에서 그 계정으로 접속하면 되는데, Vault manager 에 있는 계정예기하는 거예요.
    14. [Deleted User]
      2003-12-04T06:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 6:25 am
      domain일 경우에는 문제가 거의 없는데, workgroup일 경우에는 몇 가지 체크해야할 사항들이 있다네요.
    15. [Deleted User]
      2003-12-04T06:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 6:24 am
      컴퓨터들을 domain으로 설정했는지 그냥 workgroup으로 설정했는지 알려주세요.
    16. [Deleted User]
      2003-12-04T06:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 6:24 am
      에러 메세지가 나오면 스크린샷을 윗글 수정해서 올려주세요.
    17. [Deleted User]
      2003-12-03T13:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 1:45 pm
      일단 vault를 서버에 설치한 후 사용하는 유저의 계정과 프로젝트를 생성해야 합니다. 그리고 익스플로러에서는 이 프로젝트로 로그인하게 되는 것이죠. ㅜ.ㅜ 저두 여기까지밖에 모르겠네요. ㅠ.ㅠ
    18. [Deleted User]
      2003-12-03T13:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 1:44 pm
      ㅋㅋ valut는 설치해보긴 했는데. 사용법이 낯설어서인지 잘 사용안하게 되더군요..
    19. [Deleted User]
      2003-12-03T13:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 1:33 pm
      가보지도않았다는-_-;
    20. [Deleted User]
      2003-12-03T12:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:50 pm
      영어의 압박!!!!!!!!!!!!!!!
    21. [Deleted User]
      2003-12-03T12:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:13 pm
      http://discussion.autodesk.com/WebX?14@198.99WoaacvoeN.0@.f17cf1f
    22. [Deleted User]
      2003-12-03T12:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:13 pm
      만약 답변이 계속 안 나오면, Vault 뉴스그룹에 질문하세요. Vault 를 만든 장본인 Brian Roepke 이 직접 답변해 줍니다.
    23. [Deleted User]
      2003-12-03T12:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-03 12:13 pm
      인벤터사랑에 처음으로 Vault 질문이 나왔네요. 저는 사용을 안 해 봐서 잘 모르구요 ㅜㅜ… 아시는 분 답해 주세요.
