윈도우그룹에 속해있는 두대의 컴에 하나에는 서버를 하나에는 클라이언트를 설치했는 데 클라이언트에서 서버를 접속이 안되네요
Vault Explorer에서 접속시 Vault 서버이름과 유져이름 그리고 암호가
서버에 있는 계정을 말하는건가요?
아님 Vault Manager에 있는 User를 말하는건가요?
조금 헤갈리네요 질문도 헷갈리고
어째든 고수님이 갈켜주세요
인벤터사랑에 처음으로 Vault 질문이 나왔네요. 저는 사용을 안 해 봐서 잘 모르구요 ㅜㅜ… 아시는 분 답해 주세요.
만약 답변이 계속 안 나오면, Vault 뉴스그룹에 질문하세요. Vault 를 만든 장본인 Brian Roepke 이 직접 답변해 줍니다.
http://discussion.autodesk.com/WebX?14@198.99WoaacvoeN.0@.f17cf1f
영어의 압박!!!!!!!!!!!!!!!
가보지도않았다는-_-;
ㅋㅋ valut는 설치해보긴 했는데. 사용법이 낯설어서인지 잘 사용안하게 되더군요..
일단 vault를 서버에 설치한 후 사용하는 유저의 계정과 프로젝트를 생성해야 합니다. 그리고 익스플로러에서는 이 프로젝트로 로그인하게 되는 것이죠. ㅜ.ㅜ 저두 여기까지밖에 모르겠네요. ㅠ.ㅠ
에러 메세지가 나오면 스크린샷을 윗글 수정해서 올려주세요.
컴퓨터들을 domain으로 설정했는지 그냥 workgroup으로 설정했는지 알려주세요.
domain일 경우에는 문제가 거의 없는데, workgroup일 경우에는 몇 가지 체크해야할 사항들이 있다네요.
Vault 서버에서 사용자 계정 만들어서 클라이언트에서 그 계정으로 접속하면 되는데, Vault manager 에 있는 계정예기하는 거예요.
NT 계정을 이용할 수 있도록 하는 방안도 생각해 볼 수 있겠죠.
장혁님과 기백님 답글고맙고요 일단 접속문제는 해결이 된것같고요 현재의 문제점은 ADO 연결이 안된다는거네요
그리고 컴퓨터는 workgroup로 설정되어있구요 서버와 클라이언트 모두 같은 계정과 암호를 사용하면 문제가 없더군요
도메인을 설정하기에는 지금상황에서는 조금 무리더라구요
알려주신 뉴스그룹에 가서 많은 정보를 알게 되었어요 다시 한번 감사드립니다.
Vault 뉴스그룹을 보니, 이지훈님께서 올린 질문에 Brian Roepke가 답변을 했네요.
The default settings for the vault are
Server: (name of the computer you installed the vault on, no \ in front or back of the name) <–Back slash 가 \로 나타나네요.
Vault: Vault
User Name: Administrator
Password: <none>
