홈/ 질문/Q 164081
등록일: 2003-03-062003-03-06T11:47:00+09:00 2003-03-06T11:47:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤토 열기 모드에서~~
인벤토 실행시키구서.. open 에 들어가서..
파일을 열려고 할때요~~~
꼭 한 파일만 선택이 되자나여~
이거 여러개 동시에 열수 있는 방법 엄나요??
하나씩 열기두 번거롭구..
탐색기 열어서 찾기도 좀…
넘 게을러서리~~~~~~~쩝 쩝
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
    2. 윤두영
      2003-03-09T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-09 12:00 am
      조립품 추가 내용이 아닌디~~~ 저희는 모델링이 중요한것이 아니라 도면이 중한딩~~
    3. 전장혁
      2003-03-08T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-08 12:00 am
      <방문해보셈~>게시판 50번 글 <여러 부품들과 부분조립품들을 한꺼번에 조립품에 추가하는 Insert And Fix>를 보세요.
    4. 전장혁
    5. 전장혁
      아, 그런 방법도 있었군요! 감사합니다, 박정환님^^
    6. 박정환
      2003-03-07T17:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-07 5:01 pm
      저두 요새 안건데 단품이든 조립품이든 계속 열수 있는 방법이 있음다..
      먼저 오픈하셔서 인벤터 파일 열곳을 선택합니다.
      그리고 열구 싶은것을 찍고 오픈창 밖으로 끌면 거기에 있는 인벤터 파일이 열립니다
      오픈 창은 그대로 있고여…
      그런식으로 계속 열면 하나열고 다시 디렉토리 찾아가서 그옆에 것 여는 불편함은 다소 해소가 될수 있을것 같슴다..
      단 조립품에서 부품추가하는 것은 위에 방식으로 안되니
      참고 하세여//
    7. 이정수
      2003-03-06T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-06 12:00 am
      부지런하시면 됩니당.
