홈/ 질문/Q 163296
등록일: 2004-04-272004-04-27T08:56:13+09:00 2004-04-27T08:56:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤트 및 오토캐드로 작성된 도면을 도면관리 소프트웨어구입할려고 합니다……
회사에서 몇년지나 보니 도면이 많이 늘어났어요
그래서 인벤트 및 오토캐드 파일을 도면관리하는 프로그램으로 관리했으면 하는데 혹시 추천해 주실만한 제품은 있는지요?
회사에서는 서버한대로 여러컴퓨터에서 출력 및 수정을 할려고 하는데
방법이 괜찮은지?(현재 회사에 있는 컴퓨터는 랜으로 연결되어 있습니다)
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2004-04-28T03:22:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 3:22 am
      (심지어 혼자 인벤터 사용하시는 분들도 Vault를 사용하면 버젼 콘트롤 등의 파일 관리가 수월해 집니다.)
      2004-04-28T03:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 3:19 am
      공개자료실 85번에 프로젝트와 Vault에 관한 한글 안내서가 있으니 참고하세요.
      2004-04-28T03:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 3:19 am
      Vault는 인벤터 파일뿐만 아니라, 오토캐드, FEA, CAM, MS Word, MS Excel 등 설계 과정에 사용되는 모든 파일을 관리합니다.
      2004-04-28T03:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 3:18 am
      파일의 버젼들을 Vault에 저장할 수 있으며 check in, check out 을 지원합니다.
      2004-04-28T03:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 3:18 am
      Vault는 10명 이하의 인벤터 사용자들이 공동 작업을 할 수 있는 서버/클라이언트 환경을 제공합니다.
      2004-04-28T03:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-28 3:18 am
      인벤터 8에 Vault 라는 파일 관리하는 프로그램이 포함되어 있습니다. (참고로, 인벤터 7 에는 섭스크립션 가입자만에게만 Vault 가 주어졌지만, 인벤터 8 부터는 누구든지 가능)
