홈/ 질문/Q 161147
등록일: 2006-04-172006-04-17T17:17:46+09:00 2006-04-17T17:17:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤트 질문요..
인벤트에도 자동 저장이 있습니까?
도면을 그린다가 자꾸 다운이 될네요..
어떡해 세팅을 해야지 궁금합니다…
좀 가르쳐 주세요..수고요…
  • 22 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-04-18T02:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 2:00 am
      — LOVEIS님의 글
      인벤트에도 자동 저장이 있습니까?
      답변입니다.
      다음 글에서 3번 항목인 AutoRecover Utility for Inventor를 사용하시면 됩니다.
      [Re][자동저장]기능이 인벤터에서 제공하남여???
      하지만….
      Sean Dotson이 만든 Deluxe Timer라는 알람시계를 사용해서 알람이 울릴 때마다
      Ctrl+S 키를 눌러서 저장하시는 편이 더 좋을 겁니다. 다음 글을 보세요.
      AutoSave vs. 알람시계… 그리고 OldVersions 폴더
      2006-04-18T14:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 2:33 pm
      답변 감사합니다..수고요…
