홈/ 질문/Q 55484
재즈남
재즈남Lv.0
등록일: 2005-09-152005-09-15T19:41:34+09:00 2005-09-15T19:41:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인서트할때 좌표가 바뀌어요
인접한 수치지도인데 다른 파일에서 인서트를 하면 엉뚱항 곳에 붙습니다.
다시 엉뚱한 파일을 열고 다른 도면을 붙이면 몇개는 옆에 잘 붙고요
설명을 다시 하면 1번파일에서 2번을 인서트하면 좌표가 안맞고
2번에서 1번을 인서트하면 맞네요.
파일이 많아서 일일이 이렇게 확인이 불가능하고 한데
해결책을 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 61 조회
    5 답변
      2005-09-16T12:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-16 12:46 pm
      map 기능을 이용하면 수많은 파일을 한번에 붙일수도 있고.. 특정레이어만 선택해서 붙일수 있습니다. 그렇게 해서 잘못된 도엽번호를 확인후 수정하는것이 제일 빠른 방법일것입니다.
      2005-09-16T12:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-16 12:45 pm
      도엽이 많은 경우에는 오래 걸리수도 있으니. zd001,zc601레이어만 불러들이는 방법으로 좌표가 이동된 도면을 찾는것이 빠른 방법이라고 생각됩니다.
      2005-09-16T12:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-16 12:43 pm
      수치지도인 경우라면.. cad보다는 cadmap를 통해서 한번에 붙여보세요.. map메뉴에서 그런 기능이 있습니다.
      2005-09-16T10:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-16 10:30 am
      한 수치지도를 누가 Move로 이동시켰거나, 아니면 Wblock 으로 가져오신거라면, 0,0,0 을 기본점으로 안 잡고 다른 점을 잡아서 그런 듯..
      2005-09-16T07:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-16 7:30 am
      파일자체를 인써트 할 경우는 원점(즉 삽입할도면의 좌표)가 이동된상태 입니다. 이런경우는 삽입할 도면을 먼저 열어서 원점을 수정해 주시고 삽입하면 됩니다.
