홈/ 질문/Q 61028
등록일: 2006-07-252006-07-25T16:38:18+09:00 2006-07-25T16:38:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄를 한번에 너무 많이 해서인지……
도면 인쇄를 한번에 너무 많이 해서 프린터에 이상이
있는줄 알았는데 제 컴터에서 다른 문서(엑셀 등)는 출력이
잘 되더라고요..
캐드 출력만 보내면 전체적으로 너무 흐리게 나옵니다.
인쇄 설정상에 문제는 없습니다.
똑같이 다른 컴터를 사용해서 도면 출력하면 제대로 나오거든요…
왜 제 컴터에서만 흐리게 나오는지 알수가 없네요…
대량 출력을 한 이후부터 그러는데… 왜 그런지 아시는분
답변 부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    5 답변
      2006-07-26T16:43:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:43 pm
      답변 감사합니다…^^*
    3. 반랑이
      2006-07-26T10:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 10:16 am
      결론은.. 명확한 원인은 모르겠다는.. 쿨럭;; 참고로 프린터 재설치시 레지스트리를 깔끔하게 정리해주시면.. 왠만한 오류가 아닌이상 윈도우를 다시 깔지 않아도 되실껍니다.
    4. 반랑이
      2006-07-26T10:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 10:15 am
      간혹 그런 경우가 있다고 하던데요.. 그게 캐드 문제나 프린터 문제가 아니고 윈도위의 스풀링 문제라고 합니다. 해결방법은 프린터 재설치로 해결되는 경우도 있고 고약한 경우 윈도우까지도 각오하셔야 한다는…;;
      2006-07-25T22:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 10:04 pm
      스풀링인가요 아마도 이게 설정되어서요…
      2006-07-25T19:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 7:58 pm
      ctb, 플롯유형을 살펴 보셨나용??
