홈/ 질문/Q 40864
등록일: 2003-08-262003-08-26T17:46:53+09:00 2003-08-26T17:46:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄할때요..
예를들어 한 폴더안에 40개의 도면이 있습니다..
저는 인쇄할때 10개 정도 열어놓고 일일이 인쇄버튼을 누르거든요.. 이렇게 말고 한꺼번에 40개의 도면을 인쇄할수는 없는지요..
제가 설명을 잘 못해서 알아들으셨는지 모르겠네요..ㅋㅋㅋ
오늘도 좋은날 내일은 더 좋은날 되십시요….
  • 52 조회
      2003-08-27T09:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-27 9:25 am
      제가 프로그램을 한번에 프린터할수 있는 프로그램을 가지고
      있거든요. e-mail주소를 주시면 보내드리겠습니다.
      여기에 올릴려고 하니까 올려지지가 않는군요.
      jkhmag@hanmir.com
      2003-08-26T17:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 5:57 pm
      http://www.vbcad.com.ne.kr/index.html
      2003-08-26T17:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 5:57 pm
      화일 하나에 40개가 들어가 있는건지요. 그렇게는 출력이 안돼요. 하나하나의 화일이 있어면 가능하구요
    등록일: 2003-03-122003-03-12T15:04:59+09:00 2003-03-12T15:04:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    인쇄할때요
    2002로 인쇄할때요
    펜지정을 어뜨케 함니까
    그리고 도면에서는 펜지정을 했는데
    인쇄를 해보면펜지정이 안되던데요
    그리고
    인쇄하고보면
    가로줄은 한줄로 나오는데
    세로줄은 두줄로 겹쳐서 나옴니다
    미리보기할때는 나오지안턴데
    이건 플로터 고장인지 아님 설정을 해야되는지
    좀 가르쳐 주세요
    • 0 조회
      1. 움마이것이
        2003-03-15T09:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-15 9:43 am
        플롯 셋팅이 어딨나요
        2003-03-13T11:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 11:52 am
        플롯에 들어가셔서 plot setting에 보시면 우측 하단에 plot option에서 plot with plot styles에 있는 체크 표시를 지우고 출력해 보세요…
        2003-03-13T08:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 8:29 am
        펜지정은 영어루 나오는거 사전 찾아보면 되구요..^^ 세로로 두줄 나오는건 전체가 다 그렇담 플로터 고장입니다. 특정선만 그렇게 나온다면 그건 도면을 잘못그린거죠~
