홈/ 질문/Q 107835
등록일: 2017-01-172017-01-17T10:04:06+09:00 2017-01-17T10:04:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄 플롯하려고 하면 캐드가 멈춰버립니다.
윈도우7, 캐드2006 2013 사용하고 있습니다.
인쇄하려고 하면 캐드가 먹통이 됩니다. 프린터 장치제거도 해보고 캐드를 다시 깔아봤는데도 똑같습니다.
2006에서 안돼서 2013으로 열어봤더니 인쇄가 되는데 이젠 2013도 안됩니다.
왜 이런건가요?
어떻게해야되는지 도와주세요 ㅠㅠ
  • 79 조회
      2017-01-17T12:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-17 12:49 pm
      보통 프린터가 문제있거나 프린터로 만들어진 PC3파일이 문제인 경우 그럴수있는데
      확인해보셨다니.. 그 다음으로
      플롯 스타일이 문제일 경우도 있습니다.
      플롯 스타일을 다른 것으로 바꿔보시거나
      STYLESMANAGER 입력해서 나온 폴더의 모든 플롯스타일을
      기본 몇 개(acad.ctb, Grayscale.ctb..)만 남겨놓고 다 지워보세요.
