홈/ 질문/Q 46808
등록일: 2004-06-262004-06-26T11:19:57+09:00 2004-06-26T11:19:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인치로 변경방법///
도면 수정 의뢰가 들어왓습니다,,,그런대 딤이 인치더군요,,,그것도
딤이 깨져 있습니다,,,,
이걸 어떻해 해야 하는지….일일히 하나하나 딤을 뽑는수박에 없는지요…
고수님들에 조언 답변 바랍니다….
  • 29 조회
      2004-06-26T12:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 12:42 pm
      딤을 explode 하면일반적으로 피트-인치-분수가 각자 따로놀기때문에 치수수정을 할때 3번을 고쳐야 하지만 스페샬 폰트는 explode해도 하나로 묶여있기때문에 쓰기에 훨 편합니다.
      2004-06-26T12:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 12:40 pm
      그런데 스케일도 안맞고 원래 딤도 깨져있다면 그냥 수작업하셔야 합니다. 다만 폰트가 스페샬 폰트라면 좀더쉽게 수치를 줄수는 있죠!
      2004-06-26T12:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 12:39 pm
      제가 철구조물shop dwg 분야라서 매일 그리는게 인치도면인데요! 딤을 그냥 뽑으면 양반입니다. 우리는 그냥 일일이 수작업으로 딤을 줍니다만! 도면이 스케일이 제대로 맞는다면 그냥 뽑으시면 됩니다.
