홈/ 질문/Q 64656
등록일: 2007-01-162007-01-16T19:44:57+09:00 2007-01-16T19:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인치와 밀리미터상의 선축척을 가르쳐 주세요?
도면한계의 크기를 40을 주고 중심선을 10을 주었는데 어떤땐 축척이 보이는데 어떤때는 보이지 않아요? 인치와 밀리미터 단위 설정때문인가요? 선을 길이는 4000인데…꼭 선의 축척크기를 10으로 설정하고 화면상에서 보여야 해요?
그리고 Layer에서 현재도면에서 동결/해제가 왜 적용이 안되는지요?
  • 46 조회
      2007-01-17T03:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 3:09 am
      제가 아는범위에서 말씀드리면..도면의 목적은 제작을 위해 존재합니다.LT스케일을주는 이유는 출력을해서 봤을때 약정데로 중심선이나 파단선 ,가상선등이 구분되어지느냐의 여부입니다.축척이크면 스케일의값을 크게..적으면 적
      2007-01-17T03:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 3:12 am
      게줘서 선들의 구분이 명확해야겠지요..반드시 10이아니라 출력되어지는도면의축척율..그러니까 케드에서 그려지는 물체의 크기에따라 바껴지는겁니다.A3기준으로 했을때 화면상에서 선구분이되어지면 출력해도됩니다.그리고 레이어
      2007-01-17T03:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 3:12 am
      동결 해제는 잘되는데요…;;
