홈/ 질문/Q 36324
등록일: 2003-02-212003-02-21T14:41:13+09:00 2003-02-21T14:41:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인테리어도면 layout 에서 paper상태에서 그리는게 더나아요?
인테리어 회사에서 일하거든요
캐드 도면을 model 상태에서 그려야되는거아녀요
layout에서 paper상태에서 도면 그리는게 더나아요
전 학원에서는 도면은 model 상태에서 그리고 출력만 layout 에서 하라고 배웠거든요
  • 29 조회
    2. 샤프
      2003-02-21T22:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 10:45 pm
      검은색이 더 잘보이기 때문에 ,, 또는 기존 캐드가 검은색이기때문아닌가여?
    3. 샤프
      2003-02-21T22:44:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 10:44 pm
      상관없는것 같던데여.. 캐드 옵션을 조정할경우 모델에서도 layout하고 비슷한 환경에서가능한걸로 압니다. by layer가 자동으로 검은 화면에선 하얀색으로 하얀 화면에선 검은색으로 표시하는걸로압니다.
      2003-02-21T15:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 3:17 pm
      아마 그말이 맞을겁니다…특수한 경우 말고 도면 작업은 당연히 모델공간에서 합니다.
