홈/ 질문/Q 101118
등록일: 2014-05-072014-05-07T16:13:47+09:00 2014-05-07T16:13:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인테리어 신입입니다. 천정 설계 관련
안녕하세요.
인테리어 설계 디자인 으로 새로 입사하게 되었습니다.
알아서 견적뽑으라는데 전에 작업 한 관련 자료가 안보이고
회사규모도 작아 선임없이 저 혼자 사무실 지킴이라 물어볼곳이 마땅치 안아 여기다 글을 남기게 되어요.
천장공사에 대해 설계도면을 그려야 되서  관련 도면이랑 지식을 부탁드립니다.
석고보드 취부 후 마이톤 15t 300×600 으로 마감 하고요 면적은 233㎡ 천정고 2700mm 됩니다.
엠바간격이랑 물량 산출도 어떻게 해야 될지 막막하네요.
관련 선배님들의 조언을 부탁드려요!ㅠㅠ
  • 63 조회
      2014-05-09T15:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 3:02 pm
      케링챤넬은 석고보드에 부착되는 거 아닌갑여?
      안그러러면 석고보드는 어디에다 지지하고 고정하는지 –;
      2014-05-09T11:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 11:06 am
      챤넬이 엠버 아녀요?
      행거는 보통 1미터 간격으로 달려 있던데요
      2014-05-07T17:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-07 5:43 pm
      댓글 감사합니다.
      오타 났네여 ㅠㅠ 2700mm로 수정했습니다^^.
      그렇다면 엠바간격을 석고보드가 900 1800이니  석고보드에 엠바간격 빼고 배열하면 되는건가여?
      그렇담 케링챤넬과 행거볼트 간격은 어떻게 하나여 ㅠ
      2014-05-07T17:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-07 5:10 pm
      건축에서 mm쓰나요?
      cm이나 m도 mm라뉘…. -..-‘
      1m=>1000cm
      1cm=>10mm이니께
      27000mm는 2.7m인디.
      거참. 건축에서 mm는 첨보네 -..-‘
      엠바는 마이톤은 상관없고 석고보드에 크기에 따라서 물량이 달라지는건디요.
      마이톤이야 석고보드에 바로 피스 박으면 되니께.
      석고보드가 없다면 또 달라지겠지만서도.
      노가다 굴러 먹던 짦은 소견 있었슴당 -..-‘
