Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-09-182001-09-18T15:00:56+09:00 2001-09-18T15:00:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 인텔리캐드에서 작성한 도면을 오토캐드2000에서 열려면… 안녕하세요. 도면을 설계사무소에서 메일로 받아 작업하고 있는데 인텔리캐드로 작성한 도면은 열수가 없는데 가르쳐주시면 감사하겠습니다. —– error FATAL ERROR … 공유 Facebook 관련 있는 질문들 다중플롯 질문입니다. 호길이 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ.. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-09-13T18:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-13 6:06 pm 질문 하신 인텔리캐드(IntelliCAD)는 구 버전입니다.지금은 캐디안(CADian) 으로 불립니다. 오토캐드(AutoCAD) 2000 에서 열리지 않는다면 아마도 인텔리캐드 2002 에서 작업한 도면일 가능성이 높습니다. 인텔리캐드에서 dwg 2000 포맷으로 저장하면 잘 될 것입니다. 그렇지 않다면 당연히 호환이 되어야 하는데. 연락처와 함께 도면을 cadian@cadian.com 으로 보내 주시면 답을 드리겠습니다. 또는 다세한 답변을 필요하시면 인텔리코리아 로 문의하세요 (02-323-0286. http://www.cadian.com)
