홈/ 질문/Q 19546
등록일: 2012-04-092012-04-09T11:54:11+09:00 2012-04-09T11:54:11+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
일람표 작성 관련하여 질문입니다.
안녕하세요,
동영상 강의 수강자 입니다~
질문1) 첨부된 사진1 처럼 현재 모델링을 하고 있습니다.
일람표(구조기둥) 작성 중인데요, 첨부된 사진2 와 같이 A= 단면적인거 같고, W= 단위중량 같은데요
자동으로 값이 안뜨나요?
질문2) 콘크리트 기초 일람표(구조기초)에서 철근은 작성 할 수 없나요??
  • 50 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2012-04-09T15:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 3:38 pm
      1) 구조 기둥 패밀리의 매개변수 값에 입력이 되어 있어야 합니다.
      2)  Revit Structure 에서는 기본적으로 철근 작성 기능을 제공합니다. 철근 작성 명령의 특성 창에서 철근 종류, 간격등을 설정할 수 있게 기능이 제공되므로 이 기능을 사용하면 됩니다.
      그러나 Revit Architetecture에서는 이 기능이 제공 안됩니다. 꼭 작성해야 한다면 철근 패밀리를 정의하고 일일이 하나하나 배치하여야 합니다. 작성하는 과정도 어려을 뿐 아니라 노력에 비해 성과를 얻기 어렵습니다. 만약 철근 간격이 변경되면 완전 새로 그리는게 더 빠를 수 있습니다.
      2012-04-09T16:35:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 4:35 pm
      답변 감사합니다~
      몇 가지 더 질문 있는데요,
      1) Revit Structure 는 어디서 다운 받을 수 있나요?
      2) 현재 첨부1 처럼 철골 보(Girder)를 만들고 일람표를 작성 하려고 하는데 카테고리에 보(Girder)가 없습니다;;;  그래서 [거터] 라는 카테고리가 있어서 해봤는데 아니에요;;; 어떻게 하면 될까요?
      2012-04-09T16:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 4:42 pm
      1) autodesk.co.kr 홈페이지 초기화면에서 무료체험판 다운로드 클릭해서 제품 revit structure 카테고리로 가면 됩니다.
      2) 거더(Girder)와 거터는 완전히 다른 것입니다.
      거더는 보의 구조적 용도에 따른 분류이며 큰보 또는 대들보라고 합니다. 보의 특성창 매개변수 중 구조적 용도라고 있습니다. 구조적 용도에서 선택하면 됩니다.
      거터(Gutter)는 지붕의 하부구성요소로 거더와는 완전히 다른 요소입니다.
      2012-04-09T18:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 6:03 pm
      구조적 용도 찾았습니다.. 그리고 카테고리는 구조프레임에 있네요.
      답변 감사합니다~
