안녕하세요,
동영상 강의 수강자 입니다~
질문1) 첨부된 사진1 처럼 현재 모델링을 하고 있습니다.
일람표(구조기둥) 작성 중인데요, 첨부된 사진2 와 같이 A= 단면적인거 같고, W= 단위중량 같은데요
자동으로 값이 안뜨나요?
질문2) 콘크리트 기초 일람표(구조기초)에서 철근은 작성 할 수 없나요??
구조적 용도 찾았습니다.. 그리고 카테고리는 구조프레임에 있네요.
답변 감사합니다~
1) autodesk.co.kr 홈페이지 초기화면에서 무료체험판 다운로드 클릭해서 제품 revit structure 카테고리로 가면 됩니다.
2) 거더(Girder)와 거터는 완전히 다른 것입니다.
거더는 보의 구조적 용도에 따른 분류이며 큰보 또는 대들보라고 합니다. 보의 특성창 매개변수 중 구조적 용도라고 있습니다. 구조적 용도에서 선택하면 됩니다.
거터(Gutter)는 지붕의 하부구성요소로 거더와는 완전히 다른 요소입니다.
답변 감사합니다~
몇 가지 더 질문 있는데요,
1) Revit Structure 는 어디서 다운 받을 수 있나요?
2) 현재 첨부1 처럼 철골 보(Girder)를 만들고 일람표를 작성 하려고 하는데 카테고리에 보(Girder)가 없습니다;;; 그래서 [거터] 라는 카테고리가 있어서 해봤는데 아니에요;;; 어떻게 하면 될까요?
1) 구조 기둥 패밀리의 매개변수 값에 입력이 되어 있어야 합니다.
2) Revit Structure 에서는 기본적으로 철근 작성 기능을 제공합니다. 철근 작성 명령의 특성 창에서 철근 종류, 간격등을 설정할 수 있게 기능이 제공되므로 이 기능을 사용하면 됩니다.
그러나 Revit Architetecture에서는 이 기능이 제공 안됩니다. 꼭 작성해야 한다면 철근 패밀리를 정의하고 일일이 하나하나 배치하여야 합니다. 작성하는 과정도 어려을 뿐 아니라 노력에 비해 성과를 얻기 어렵습니다. 만약 철근 간격이 변경되면 완전 새로 그리는게 더 빠를 수 있습니다.
