홈/ 질문/Q 39196
등록일: 2003-06-122003-06-12T11:08:37+09:00 2003-06-12T11:08:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일러스트에서 dwg 불러들이기
일러스트에서 dwg를 불러들일때 몇메가까지 가능한가요.
저는 화일이 2메가를 넘어가니까 일러에서 불러들이지 못하던데
저 아는 사람은 30메가 넘는것도 불러들여서 작업했다고 하거든요.
덕분에 일러에서 할 작업을 캐드에서 하느라 몇일을 고생했어요.
제가 뭘 잘못했는지 아니면 일러에서 불러들일때 옵션이 있는건지 아시는분 부탁해요.
  • 99 조회
      2003-06-12T12:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 12:16 pm
      하핫~ -_-;;;;; DXF 파일은 잘 넘어 갑니다. 일러에서 dwg 파일을 바로 로딩 할수 있는 기능이 생기긴 했지만.. -_-;; 완전하다고는 할 수 없을 것 같습니다. dxf 나 wmf 등 으로 넘기시면 잘됨
      2003-06-12T11:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 11:39 am
      일러8에서는 dwg가 지원이 안되서 dxf로 40메가가 넘는 화일을 보내주었는데도 작업을 잘하고 있거든요.
      2003-06-12T11:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 11:38 am
      제 컴터는 팬4구요. 일러10쓰고 있어요. 근데 제가 아는 사람은 일러8로 작업한대요. 혹시 일러버전때문에 그럴수도 있나요.
      2003-06-12T11:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-12 11:12 am
      컴터 사양과 드로잉 방식의 차이인듯…. 저도 파일 용량이 많으면 제대로 불러 들여지지 않습디다.
