홈/ 질문/Q 105192
등록일: 2015-10-072015-10-07T08:10:32+09:00 2015-10-07T08:10:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일러스트 말고 jpg 로 된 도면 선따는 방법 있나요???
jpg로 된 이미지의 선을 따서 설계에 활용하려고 하는데요..,.
검색해보니 어도브 일러스트의 아웃라인 기능을 사용하는 내용이 대부분 이더군요…
회사에서 일러스트를 사줄 형편이 안되는데
불법프로그램은 사용을 금하고 있고…
다른 방법이 없는지 고민하고 있습니다…ㅜㅜ
pdf, jpg 같은 파일을 dwg로 바꿔주는 프로그램들이 있긴 하던데
대부분 데모나 트라이얼만 있고.. 프리웨어는 없네요..
계속 사용해야할 기능 같은데….
혹시 cad만 가지고 할 수 있는 방법이 있나요??
회사가 가지고 있는 프로그램은
cad 2013, 마이크로소프트 오피스 2013, 솔리드웍스2006 (ㅜㅜ)
방법 있으시면 공유좀 부탁드려요
      2015-10-08T09:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 9:15 am
      캐드만 갖고 하는 방법은 장담컨데 없습니다.
    3. tirande Lv.0
      2015-10-08T11:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 11:20 am
      윗님 말씀대로 캐드만 가지고선 무리데쓰요…
      아님 캐드로 일일이 수작업으로 따줘야함…
      그러면, 정밀도는 일단 안드로메다….
    4. 호연법사 Lv.0
      2015-10-13T09:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 9:23 am
      정당한 댓가를 지불하지 않고서는 방법이 없습니다.
