홈/ 질문/Q 65757
등록일: 2007-03-052007-03-05T12:01:42+09:00 2007-03-05T12:01:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일러에서 변환시킨 캐드도면
일러에서 캐드화일로 변환해서 캐드로 불러들이면
이런 현상이 일어나는데요..
1. 불러들인 캐드도면에서 수정을 하거나 하면 프로그램이 다운되네요
2. 불러들인 화일에 선이 익스플로드로 깨도 깨지지가 않네요, 어떻게 깨야하는지? 스플라인을 폴리선으로 바꾸는건 어떻게 하는지?
일러화일을 캐드도면으로 변환해서 작업하는 수월한 방법이 있음 알려주세요~
  • 28 조회
      2007-03-06T09:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-06 9:34 am
      간혹그러는게 아니라 일러에서 다시 넘겨도 캐드로 불러들여 수정할라고하면 프로그램이 서버리네요…어떻게 해야하나요?
      2007-03-05T12:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 12:03 pm
      1. 간혹 그럽니다…오류져…. 다시 일러에서 넘겨보세여….2. 스플라인을 폴리선으로 바꾸는건 XPRESS를 사용하시거나… 리습을 사용하셔야됩니다.
