홈/ 질문/Q 69348
등록일: 2007-07-242007-07-24T16:14:45+09:00 2007-07-24T16:14:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일반라인을 폴리라인으로 바꾸는거요
어디선가 본거 같은데 못 찾겠네요 ^^
일반 라인으로 여러 선들을 그렸는데요
그 라인들중 선택해서 선택한 선을 하나의 폴리선으로 바꾸는 리습이나 명령어요
도무지 기억이 나질않아 찾다 못찾구 물어봅니다
  • 16 16 답변
  • 105 조회
    16 답변
      2008-02-29T13:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 1:48 pm
      spline
      2007-07-25T10:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 10:23 am
      리습에 너무 의존하면 안됩니다. Autocad기본명령에 충실하고 그 이후 리습입니다.
      2007-07-24T20:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 8:38 pm
      리습은 어디서 찾아야 되나요??
      2007-07-24T18:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 6:43 pm
      지는 구닥다리라서 리숩이 더 불편해요 ㅋㅋ
      2007-07-24T18:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 6:26 pm
      이런건 pe 로 하면 귀찬져… 리습으로 하면 간단합니다.
      2007-07-24T18:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 6:26 pm
      z값이 잇으면 안됩니다.^^
    8. [Deleted User]
      2007-07-24T17:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 5:28 pm
      이거 혹시 z값이 있으면 사용 못하나요? ucs가 평행하지 않는다구 나오는데요 ㅠ_ㅠ
    9. [Deleted User]
      2007-07-24T17:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 5:23 pm
      명령: l LINE 첫 번째 점 지정:
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:
      다음 점 지정 또는 [닫기(C)/명령 취소(U)]:
      다음 점 지정 또는 [닫기(C)/명령 취소(U)]: c
      명령: pe
      PEDIT 폴리선 선택 또는 [다중(M)]:
      선택된 객체가 폴리선이 아님
      전환하기를 원하십니까?
      옵션 입력 [닫기(C)/결합(J)/폭(W)/정점
      편집(E)/맞춤(F)/스플라인(S)/비곡선화(D)/선종류생성(L)/명령 취소(U)]: j
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택: 1개를 찾음, 총 2
      객체 선택: 1개를 찾음, 총 3
      객체 선택: 반대 구석 지정: 1개를 찾음, 총 4
      객체 선택: 1개를 찾음, 총 5
      객체 선택: 1개를 찾음, 총 6
      객체 선택: 1개를 찾음, 총 7
      객체 선택: 1개를 찾음, 총 8
      객체 선택:
      7개의 세그먼트가 폴리선에 추가됨
      옵션 입력 [열기(O)/결합(J)/폭(W)/정점
      명령:
    10. [Deleted User]
      2007-07-24T17:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 5:13 pm
      이거 어케 하는건가요? 조인한다음에 퍼지거리입력 이부분에서 어케해야 되나요?
    11. [Deleted User]
      2007-07-24T16:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:58 pm
      곡선이 lwpoline이거나 spline은 특성달라서 힘들고 arc인경우는 떨어져서 그렇습니다.
    12. [Deleted User]
      2007-07-24T16:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:55 pm
      이문제요 직선은 잘 되는데 곡선 같은 경우는 join이 잘 안되는데 그건 해결법 없나요?
    13. [Deleted User]
      2007-07-24T16:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:51 pm
      칼잽이님 pedit가 일반라인을 join해서 pline을 만들주는 명령어이면서, pline을 수정하는 명령어이기도 합니다.
    14. [Deleted User]
      2007-07-24T16:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:47 pm
      그건 폴리선 편집하는거 아닌가요? 일반라인을 조인해서 폴리선으로 바꿔주는게 필요한데요 그건 안되나요?
    15. [Deleted User]
      2007-07-24T16:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:34 pm
      PEDIT
    16. [Deleted User]
      2007-07-24T16:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:26 pm
      폴리선을 그린다는게 아니라요 일반선을 폴리선으로 바꾸는거요
    17. [Deleted User]
      2007-07-24T16:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:22 pm
      POLY LINE (PL)……….
