일반면위에 문자를 쓰고 싶은데
보통 면위에 스케치를 선택하고 그다음에 문자를 이용하여 글씨를
쓰는데 그렇게 하면 그림과 같이 테두리선이 표시되고 모깍기 할때 쓴
중심점도 표시됩니다.. 그냥 깔끔하게 문자만 있도록 하고 싶은데
어떻게 해야 됩니까??
고수님의 답변기다립니다…
따라서 글자만 보이려면 전사사용법을 하시고,돌출이면 엠보싱을 연습하시면….
이두공정을 염두에 두시고 제품을 개발에 참조하시면 됩니다.
앰보싱은 글자가 돌출되어(일반적으로 회사로고) 그부분에 은색이나 금색으로 금박이나 은박을 입히는 것이 대표적입니다.
전사는 프라스틱이나 둥근볼펜, 전기밥통의 표면에 화려한 칼라로 스티커 비스무리부치는 제조공정입니다.
전사(Decal)과 엠보싱(Embossing)은 우리 주위에서 흔히보이는 제조공정입니다.
스케치 시 모소리 부분이 자동 투영되어서 테두리처럼 나오는것이구요 문자 넣기전에 외부 테두리 선택 del 하시구 문자 너으면 테두리 안나옵니다
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=3&start=34
FAQ 게시판 3번글 – 전사 (Decal)와 엠보싱 (Emboss)은 어떻게 작성하나요? 를 보세요. 주소는…
